Ciężko chodzi sprzęgło ?
  • Herdi
    • 50
    I po bólu.
    W ASO wycenili koszt wymiany na ok.3tyś zł. Na allegro widziałem komplet za 1350 zł.
    A ja wymienłem na....używke od 100 konnego New Beatla.
    Po zdjęciu starego koła dwumasowego okazało się że zęby na wieńcu dosłownie przestały istnieć. Również tarcza i docisk były na wyczerpaniu. Od ręki znalazłem używaną dwumasówkę z tarczą i dociskiem ale z końcówką AQ w oznaczeniu (orginalnie była dwumasówka z końcówką J w oznaczeniu).Wg katalogu ta dwumasówka była montowana w 100 konnych silnikach w nowym garbusie i golfach. Różniła się od starej większą średnicą tarczy(przez co była inna budowa wewnętrzna, inna tarcza i docisk),inne śruby mocujące docisk (gwint M7-dostępne tylko w serwisie VW), oraz mniejszą o 2mm odległością między blokiem a kołem zamachowym.Po założeniu wszystko działa jak należy. Koszty: 600zł kompletne koło dwumasowe+tarcza+docisk(może bym znalazł tańsze ale spieszyło mi się, koło było ładne a sprzedającemu ładnie z oczu patrzyło), 6zł śruby M7, własna robocizna, jedno wolne popołudnie.
    Dwa tygodnie auto jeździ i wszystko gra.
    Pozdrawiam.
    Pozdrawiam Herdi
    Gravity Audio Experts
  • razaw
    • 16
    Mam Octavię tdi AHF. Dotąd miałem wrażenie że sprzęgło stawia dośc duży opór. Wczoraj przejechałem się Fabią TDI. Pierwsze spostrzeżenie mam takie że wciśnięcie sprzęgłą w fabii wymaga o wiele mniej siły. Czy coś jest nie tak z moją octavką czy to normalne. Przebieg 190 kkm.
    razaw
    • MiKruS
      • 7976
      Normalne - sprzeglo im "starsze" tym twardsze.
      TDI 205PS
      • xekon
        • 742
        U mnie rowniez chodzilo ciezko (AHF) - dopiero po wymianie zobaczyłem jak ciezko... w moim przypadku rozwalony byl docisk sprzegla, skutkowalo to dodatkowo "grzechotaniem" przy wyłączaniu silnika. Niestety musiałem wymienic troche innych gratow gdyz jazda z rozwalonym dociskiem tak sie skonczyla...
        • Tymon
          • 2970
          Tak jak napisał Mikrus - normalne.
          Jak ja wsiadłem do Octy Luki po wymianie sprzęgła, to zastanawiałem się czy pedał nie wchodzi w rozgrzane masło
          • Emil
            • 1092
            Ehhhh moje sprzęgło po 250 tys chodzi nie dosyć że cieżko, to jeszcze chrobocze przy wciskaniu :diabelski_usmiech ale dzieje się to juz od pół roku i tak zwlekam, zwlekam..... :diabelski_usmiech
            BMW E46 320d by MT 184PS@406Nm
            CR-V 2,2 i-ctdi
            Perfectservice by Dobrygrześwawa
            • EŁ
              • 1168
              • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
              • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
              i zwlekanie zakończy sie wymianą dwumasówki :szeroki_usmiech
              • Emil
                • 1092
                oj byle się tak nie stało :twisted: w przyszłym tyg będzie wymiana sprzęgła:wink:
                CR-V 2,2 i-ctdi
